News AMD zeigt Steamroller-CPUs und FX-8300 auf ChinaJoy 2014
Gast29012019_2
Natürlich taugen die Temperatursensoren im FX nix, das ist mir schon bewusst. Aber als Vergleich zwischen verschiedenen FX-8 eignen sie sich meines Erachtens eben schon denn die anderen FXe haben ja verleichbar schlechte Sensoren. Und deutlich niedrigere Temps sind hier bei vergleichbarer Kühlung meines Erachtens durchaus ein Indiz für nierdirgeren Stromverbrach. Nebenbei hab ich meinen FX-8320 stabil nie so kühl bekommen wie den FX-8300, trotz UV und UC.
Only my 5 Cent,
Ritschie
Sieht ehr nach einer OEM-CPU aus, da nur Komplett-PCs angeboten werden wo ein FX 8300 drinsteckt ?
Hab da mal ne Frage: Wenn es sich bei dem FM2 CPUs hier um APUs mit deaktivierter Grafik handelt, was bedeutet das für den RAM? Bekanntlich brauchte der Kaveri am besten 2400er und Dual Rank, Dual Channel sowieso. Geht dann zum Beispiel auch 1866er und nur Dual Channel ohne Leistungseinbußen?
Dev Art
Dev Art
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Das hat einfach die gleichen Auswirkungen wie bei jeder anderen CPU.
Die APUs profitieren ja auch nicht überall so stark vom schnellen Speicher sondern primär da wo die GPU mitspielt, denn diese ist in erster Linie der Bandbreitenfresser.
Kommt eine extra Grafikkarte zum Einsatz und die integrierte GPU liegt brach dann dürften sich die beiden Varianten kaum unterscheiden..
Zwischen 1333 und 1866MHz liegt ein recht großer Unterschied,alles drüber bringt nicht mehr all zu viel.Hab da mal ne Frage: Wenn es sich bei dem FM2 CPUs hier um APUs mit deaktivierter Grafik handelt, was bedeutet das für den RAM? Bekanntlich brauchte der Kaveri am besten 2400er und Dual Rank, Dual Channel sowieso. Geht dann zum Beispiel auch 1866er und nur Dual Channel ohne Leistungseinbußen?
Dev Art
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Woran seh ich Batch/Herstellungswoche? Verbesserter Prozess glaub ich eher nicht, hab die CPU schon ca. seit vier Monaten.Ritschie, was hast Du für Batches/Herstellungswoche bei den CPUs?
Vielleicht ein Indiz für verbesserten Prozess?
@Zidane: hab ich mir in der Bucht aus Südkorea kommen lassen. Ich denke, dass die dort für Endverbraucher gedacht waren. Kam allerdings nicht in einer Box sondern in Plastik eingeschweist. Such mal in der Bucht, dann findest Bilder der Verpackung.
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
- PrimeGrid@home
- ASRock 570X Taichi P5.50
@Ritschie
Die zweite Zeile "FA 1348PGN" (Jahr/Woche)
PGN hab ich auch.
PGN hab ich auch.
Gast31082015
Gar nicht so alt
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
@ Ritschíe
Ja, die ist ziemlich neu, 48. KW 2013.
Und Deine andere CPU?
Houston2603
Gesperrt
Houston, sind die 110W die Differenz Load - Idle?
Bei mir sind es 85W (Idle 105W, Load 190W) mit nem Standard 1100T undervoltet.
Beim Zocken sämtliche Games von 4 Threads bis 8.
Idle verbraucht er kaum mehr was, -Offset halt, greift dann auch im Idle.
Das meiste saugt aber meine GPU, die bissle extrem übertaktet ist ( 1300/6600 290x )
Aber wie gesagt, undervolted nur, da damit die CPU-NB höher zu bekommen ist.
- PrimeGrid@home
@Houston2603
Die 110W hast du wie ermittelt?
Der X6 braucht so wenig da er nicht so viele Energiesparoptionen besitzt, dadurch muss man beim X6 noch den idle Verbrauch addieren.
Das gilt zwar auch beim FX dieser braucht aber im idle wesentlich weniger als ein Thuban Kern.
In der Regel sind VollLast - idle = 150W an der Steckdose (inklusive Verlustleistung vom Netzteil, Spannungswandler, Speicher und Daten I/O.)
Mit DDR4 RAM kann ja auch noch keiner was anfangen, da es noch keine Boards dafür gibt. Wenn das erst der Fall ist, werden die Preise relativ bald fallen, spätestens wenn es auf den Mainstream Plattformen verwendet wird, also ab Mitte 2015 mit Syklake. Wie viel es bringt, hängt bei reinen CPUs halt von der Größe des Caches ab und vor allem wie intensiv die Anwendung auf das RAM zugreift. GPUs profitieren natürlich viel mehr und deshalb haben GPUs ja auch viel breitere RAM Anbindungen als CPUs.Der erste Kandidat ist wohl ca. doppelt so teuer bei gleicher Geschwindigkeit...
http://www.computerbase.de/2014-07/adata-eroeffnet-den-reigen-der-ddr4-2133-udimms/
AMD hat sich aus dem High-End x86er Markt zurückgezogen und überlasst Intel alleine das Feld, das ist doch mehr als offensichtlich und wenn da nicht Ende 2015 eine Revolution passiert, dann wird da auch nichts mehr kommen. Aktuell setzt AMD bei Server-CPUs ja auch mehr auf ARM als auch x86 Kerne.
Houston2603
Gesperrt
@Windhund,
mit Joulemeter - und vor dem Netzteil mit Amperezange (Gutmann) - hinten raus ist natürlich mehr hab nur nen Silver NT.
75W @PCI-E
+ PCI-E Molex via Zange gemessen und das abgezogen.
Meine beiden RAM Riegel, die OC sind, habe ich mit jeweils 10W beziffert ( je Chip 1W )
SSD und HDD Strang gemessen und auch abgezogen.
Lüfter habe ich auf volle Möhre gestellt und vom Datenblatt die Max Aufnahme genommen, da hatte ich kein bock 12 Lüfter durchzumessen.
75W @PCI-E
David64
- Irgendwo in Bayern
- Thinkpad X201
- AMD Athlon X4 860K @ 4,2 GHz
- ASUS A88X-PRO
- Thermaltake Macho HR-02
- 16 Gigabyte
- Radeon RX 480 8 Gigabyte
- 27", Acer K272HUL Ebmidpx, 2560x1440
- Samsung 840 Pro 120 GB
- 3x WD Caviar Green
- LG DVD-Brenner
- Coolermaster Silencio 650
- Win 9.1 x64 Prof, ArchLinux x64
- Cyberfox
In WAS?
Zu 90% nein,mit OC zu 95% nein.
Kann mit meinem 750K und einer R9 270 @ X-Takt so ziemlich alles Ruckelfrei spielen. Einzig bei Assetto Corsa gibts ab 18 Ki Fahrzeugen mehr als 80% CPU Auslastung...
@David64
Inwiefern zickt er denn rum? Nur bei weiteren OC-Versuchen oder hat er schon Probleme, den Takt weiterhin stabil zu halten?
Er zickt in so fern rum, dass er ab und an mal mit nem Bluescreen hängen bleibt und dann immer ein bisschen mehr Spannung braucht
Aber jetzt wo ich hier im Artikel sehe, dass ein FX-83xx mit "nur" 170 Watt zufrieden sein kann, bin ich über meine 150 Watt doch etwas "erschreckt"...allerdings kommt er an die 35 Watt im Leerlauf wohl nich ran^^
mmoses
- Bembeltown
- Lenovo Thinkpad Edge T450
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- Original Bex Kühler
- Asus Radeon R7 250X
- 27" iiyama ProLite B2783QSU
- Samsung SSD 840PRO 256GB
- WD WD20EZRZ 2 TB
- 64-Bit Linux Mint 19.2
- Frickelfuchs/opera
nicht einfach zugeben, dass AM3+ tot ist ?!??
Mmoe
Mmoe
Vielleicht weil AMD noch vor 2 Jahren einen Rückzug aus dem Geschäft mit Performance-Prozessoren dementiert hat? Wer sich aber ansieht was sie seidher gebracht haben und was im Gegenzug von Intel gekommen ist, der sollte wohl selbst gemerkt haben, was faktisch der Fall ist. Es ist eben die Frage ob einem das Erzählte reicht oder ob das Erreiche zählt und die beantworten nicht alle gleich.
- PrimeGrid@home
@Windhund,
75W @PCI-E
Lol, es gibt technisch gesehen nichts besseres für Mantle Spiele.nicht einfach zugeben, dass AM3+ tot ist ?!??
Mmoe
Warum sollte das jetzt plötzlich "EOL" sein, MSI hat doch erst ein neues Gaming AM3+ Board rausgebracht.
Ich hab nichts gegen weniger Verbrauch, aber manchmal ist es einfach Notwendig zumindest wenn man
deoroller
Die FX6300/8320 sind immer noch sehr gut aufgestellt, um mit den i3 zu konkurrieren und mit ihren 6/8 Threads einem i3 überlegen.
Es gibt ja auch Leute, denen ist ein i5 zu teuer und da ist ein FX6300, den man auch gut übertakten kann, mit 90€ ein Schnäppchen.
mmoses
- Bembeltown
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- WD WD20EZRZ 2 TB
Ich hab nichts gegen weniger Verbrauch, aber manchmal ist es einfach Notwendig zumindest wenn man120FPS Minimum anstrebt!
Dann müsste AMD endlich mal Licht ans Fahrrad bringen, klar sagen dass da 2015 noch ein paar FX mit Excavatorkernen kommen und wie es weitergeht!
Aber drei Jahre alte Technologie die damals schon fünf Jahre dem Wettbewerb hinterherhinkte und ansonsten das Schweigen im Walde... kann es ja wohl nicht sein!
Mmoe
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- MSI 760GA-P43 (FX)
- Alpenföhn Matterhorn 2x120er Lüfter
- 16 GB DDR3 @1894
- Gigabyte R9 280X Rev.2
- 27" iiyama ProLite E2773HDS
- Samsung SSD 840 1TB
- Lite iHOS104 BluRay Laufwerk
- onBoard
- 500 Watt OCZ ModXStream-Pro
- Windows 7 HP 64bit
- Google Chrome
Mmoe
Ich dachte, dass BD damals der Technologie 5 Jahre voraus war und deshalb nicht sein ganzes Potenzial ausschöpfen konnte....
Makso
- Österreich
- Folding@Home, POEM, Docking
- Folding@Home
- Desktopsystem
- AMD Ryzen 5 1400@3,8GHz
- Asrock B350 Pro4
- Scythe Mugan 5
- 2x4GB ADATA
- RX 550
- BenQ 21,5
- Samsung 960Pro
- 1TB WD
- LG schwarz
- AC 97
- NZXT Beta Evo
- AXP SimplePower 630W
- Win 10
Ist es auch so. Langsam aber sicher kommen Spiele und Progs mit MultiThread Unterstützung.
Auch unsere Boinc Cruncher (Ritschie) kann es am besten beweisen wo der Bulli gut ist und wo eher schlecht.
Aber da hängen (bitte bringt mich nicht um für die Aussage jetzt) auch andere Sachen wo z.b. Intel Compiler AMD CPUs mit ABSICHT ausbremst haben.
Habs vor ca. 2 Jahren mit (Crashtest) einige Test durchgeführt wo auf einmal bei QMC@Home die Rechenzeit zwischen 5-35% gesunken ist und das bei einem AMD Phenom II 1090T.
Aber ja so ist es. AM3+ bleibt nicht mehr länger als 2 Jahre den dann kommt entweder AM4 od. FM3 APU/CPU mit mehr als 4 Kerne.
mmoses
- Bembeltown
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- WD WD20EZRZ 2 TB
..... in etwa soooo, wie die Itanic
Mmoe
Der war gutIch dachte, dass BD damals der Technologie 5 Jahre voraus war und deshalb nicht sein ganzes Potenzial ausschöpfen konnte....
Schon damals hatte er selbst bei den Full Linux Benchmarks die der Hersteller selbst kompilieren und dabei optimieren kann, kaum einen Stich gegen die CPUs von Intel und bei der Single-Thread Performance war er total hoffnungslos unterlegen (war wohl auch nicht das Entwicklungsziel), die ist aber gerade bei Heimanwendern sehr wichtig. Die APUs rettet nur noch die gute GPU, vor allem was die Treiberunterstützung angeht. Aber auch da wird Intel immer besser und AMD wird immer mehr in den Low-Cost Sektor gedrückt, wo kaum Geld zu verdienen ist, schon gar nicht wenn man die Chips auch noch von Auftragsfertigern beziehen muss.
Das ist das nächste Problem von AMD, das Tafelsilber (die Fabs) ist schon verkauft, die CPUs von Intel werden aktuell in 22nm gefertigt und 14nm stehen schon vor der Tür. GlobalFoundries und TSMC haben mit der 20nm noch immer Probleme und kleinsten Chips von AMD sind daher noch in 28nm gefertigt. Wenn der Anteil von AMD an der Fertigung dort immer mehr abnimmt, wird auch deren Priorität bei Zuteilung von Chips in neuen Verfahren gering und letztlich kennt AMD diese Verfahren auch immer weniger. Intel Tick-Tock Strategie und die eigenen Fabs sind da ein ähnlicher Vorteil wie ihn Mercedes derzeit in der Formel 1 hat, wo man das neue Auto und den neuen Motor mit allen Komponenten bis zu Elektronik und den Akkus im eigenen Haus entwickelt hat.
Houston2603
Gesperrt
22nm ist nicht = 22nm und 14nm ist nicht = 14nm.... bei Intel.
Den Vorsprung, macht sich Intel mit dem schleppenden "14nm" Prozess wieder zu nichte...
Sofern AMD den Prozess von Samsung irgendwie nutzen kann.
Und dann dein Auto/Motor Vergleich...
Lass stecken mein Jung. Hat kein Sinn. Du provozierst zu krass.
Menace
- World Community
- Ryzen R7 1700
- HP Elitebook
- AMD R7 1700
- Asus ROG Crosshair VI Hero AMD X370
- be quiet! Pure Rock Tower Kühler
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z
- AMD Asus R9Nano
- NEC EA232WMI, Benq SW2700PT
- Samsung EVO 500 GB, 2 x Samsungs EVO 1 GB
- 1 x WD6400AAKS
- LG
- Focusrite Scarlett 2i4 II
- be quiet! Silent Base
- 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
- Vivaldi Developer
Das ist das nächste Problem von AMD, das Tafelsilber (die Fabs) ist schon verkauft, die CPUs von Intel werden aktuell in 22nm gefertigt und 14nm stehen schon vor der Tür. [...]
Ach AMD ist schon wieder so gut wie tot? Diesen Abgesang höre ich jetzt schon seit Jahren.
Das sie so gut wie tot sind habe ich nie behauptet, sie schaffen es ja immer wieder mal schwarze Zahlen zu schreiben, aber wirklich gute Gewinne werden sie nur im High-End Segment einfahren, da nur dort die Margen hoch sind und dort wieder hin zu kommen, dürfte eben nicht leicht werden. Das war die Aussage. Und ob ein 14nm Prozess nun besser oder weniger gut ist spielt keine Rolle, es kommt auf das konkrete Produkt an, was dabei raus kommt. Was nutzt es z.B. das der FX-9590 in einem tollen Prozess gefertigt wird der es erlaubt das er bis 5GHz taktet, wenn im Test hinter CPUs mit über 1GHz weniger Takt landet, die auch noch deutlich sparsamer zu Werke gehen?
- 10K
- 10K
