3DMark06 - Ergebnis-Thread
- Ersteller Nero24
funkflix
- Heilbronx
- Intel Core 2 Quad Q9550
- Gigabyte EP45-Extreme
- Scythe Mugen 2
- 2 x 2GB Chaintech Apogee GT PC8500
- ATI HD5770
- Samsung 226BW
- Supertalent Ultradrive GX 64GB + Samsung 320GB
- Samsung
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Chieftec Mesh
- Coolermaster 850W
- Windows Vista 64Bit
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Ah, funkflix taktet und bencht mal wieder.... Nettes Ergebnis.
Ich glaube, ich benötige etwas mehr GPU-Power. Ist schon heftig, was diese Auflösung und 8x AA so an Performance kosten....
starrlight
Gesperrt
Mehr GPU Power GTX 580 @ 873/1049/1746
Geht da etwa noch mehr?
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Naja, theoretisch kann ich noch ein paar MHz mehr drauflegen. Ist im Vergleich zur dann notwendigen Spannungserhöhung aber nicht mehr vertretbar.
Ergo: Eine zweite Karte müsste her. Aber das werde ich mir erstmal knicken. Denn erstens bräuchte ich gleichzeitig ein größer dimensioniertes Netzteil und zweitens läuft BFBC2 auch mit 2560x1600, 2x AA und maximalen Details (bis auf HBOA aus) noch flüssig. Reicht also doch noch solange, bis eine neue GPU-Generation da ist....
starrlight
Gesperrt
Danke für die Antwort ^^ und Glückwunsch zum neuen Monitor *neidischguck*
Ist die Grafikkarte eine "originale" EVGA GTX 580 - oder umgerüstet auf Wasserkühlung/Alternativkühlung?
Hab vorgestern den ersten Testlauf 3d Mark 06 mit einer gebraucht gekauften GTX 480 gemacht. (Zotac AMP! Edition) und die Karte ist trotz des alternativen Kühlers für meinen Bedarf zu laut und mit 100C° bei Fur Rendering, bzw. Fury Cube im GPU Caps Viewer ziemlich heiss...
Aber ich war doch auch angetan von den Taktraten um 800 Mhz bei Standardspannung - allerdings auch 100% Lüfterregelung via MSI Afterburner...
Ich bin grade nicht zu Hause, ansonsten hätte ich grade mal ein Ergebniss von mir gepostet - stelle ich heute Abend aber mal rein..
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Danke.
Es ist eine stinknormale GTX 580 von EVGA, die ich mit einem Heatkiller-Wasserkühler versehen habe. Beides separat gekauft. Ich überwache meine Temperaturen nicht, weshalb ich nicht wirklich was dazu sagen kann, aber soweit ich mal einen Blick drauf geworfen habe, liegt die Temperatur im Idle bei ~43 Grad und unter Last bei hohen 40 bzw. niedrigen 50 Grad.
Bis rund 950 MHz GPU könnte ich noch stabil kommen, die dafür notwendige Spannungserhöhung ist es mir aber nicht wert.
starrlight
Gesperrt
40-50C° unter Last ist ja sehr niedrig...Da heizt die GTX 480 ganz schön ein im Vergleich ...
Hier mal ein kurzer Test unter XP mit Standardspannungen - eher Funktionstest mit meinem "alten" System
Hm das Ergebniss kommt mir erstaunlich niedrig vor^^ Könnte es sein dass der fehelnde SMBus Treiber da einen Einfluss hat
Ich hab das System nicht neu aufgesetzt, als ich von Radeon 4870X2 auf die GTX 480 gewechselt habe, aber nach der Deinstallation der ATI Software war auch der SM BUS Treiber deinstalliert...
Naja - egal, war ja nur ein Funktionstest, am Wochenende wird das System komplett auseinandergenommen
Gast11112012
Hi Leutz finde die Ergebnisse von den letzten Posts eh recht niedrig?
Hatte anfang des Jahres noch ne 460er GTX übergangsweise drin und hatte da folgende Murkse: siehe Anhang!!!
Gruss DjKlm
Oder hab ich was übersehen?
Okay hab die Auflössung übersehen *g* dann ist das doch ordentlich!!!!
Gruss DjKlm
starrlight
Gesperrt
^^ MusicIsMyLife hat in 2560*1600 gebencht, aber bei mir ist das in Default Einstellungen 1280*1024 gewesen. Der 28er könnte zwar auch höhere Auflösungen, aber ich hab nur eben die Testversion von 3D 06 ohne Key installiert...
Daher schon ziemlich niedriger Score bei meinem Durchlauf - aber bei dem System wundert mich das aktuell auch nicht, das OS ist ziemlich mit Treibern und Kram überfrachtet und kann auch sein, dass die GTX 480 gethrottelt hat... Auch ist die CPU bei 3DMark 06 ziemlich wichtig und ich hab auch keine Ahnung ob im Nvidia Treiber nicht irgendwas aktiv war...
Die Radeon 4870X2 war zudem unter Wasser, und ich hab kaum Lüfter im System, sehr hohe Temps bei der (noch) luftgekühlten GTX 480...
Mfg
Mfg
So dann will ich auch mal ein Funktionstest machen:
2520x1576 - 8xAA + (DS 1,5x1,5 OGSSAA)
Unglaublich wieviel besser mein 1090T mit dem AM3+ Brett geht, für über 4,1GHz waren mindestens 1,48V nötig mit dem AM2+ Board.
skelletor
- Dresden
- einheimische Projekte
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
9 12 12 30 2T ?!
machen die üblen Latenzzeiten denn die Performance des RAMs nicht kaputt?
Ich habe meine auf 7 7 7 24 / 1T zu laufen. (Dafuer aber nicht übertaktet)
Das ist letztendlich wie die Durchsatzangaben bei SSDs - auf den es eigtl. nichtmehr so ankommt sondern eher auf die IOPS
Bedenke, dass die CPU eher selten riesen Blöcke aus dem Ram anfordert. Sondern eher viele kleine in kleinen Zeitabschnitten.
Da spielt die Latenzzeit eine größere Rolle als der Durchsatz. Vor allem die 2T Command Rate verschenkt da Performance.
Eno.
Eno.
@skelletor
Danke für die Erklärung, klingt logisch! Ich teste es mal bei Gelegenheit.
SiSoft Sandra bescheinigt mir 16,11GB/s Bandbreite und mit Aida sind es unter 40ns Speicherverzögerung, trotz der hohen Timings.
Die stellt mein Board @ Auto Timings so ein bei DDR3-1866 (PC3-15000).
War ja nur ein "Funktionstest" Hauptsache stabil, bzw mehr Takt!
€dit:
€dit:
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
Das sind aber bestimmt auch 1600er und keine 1866 bei skelletor
ahh
RAM Speed : 932 MHz (1:4) @ 9-12-12-30
steht bei ihm auch
ahh
steht bei ihm auch
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
ja - es sind nur 1333er bei mir.
Vielleicht gehen bei ggf. minimal weniger MHz deutlich bessere Latenzen.
Zuviel Speicherfrequenz abziehen ist dann aber auch wieder kontraproduktiv.
skell.
skell.
stoepsel
- Nexoc G730 Color
- INTEL I7 4700MQ 3,4 GHZ
- INTEL
- 16 GB DDR3 PC1600 CORSAIR
- Nvidia GTX780m 4 GB GDDR5
- 17,3 Full HD Matt
- 250 GB Samsung SSD
- 750 GB 7200/RPM
- Windows 8.1 64 bit
- Mozi^^
23520 Points
Sys siehe Sig
http://3dmark.com/3dm06/16093278?sh...6/16093278?key=H8cKjUwWkAS6PxnN5Ye9n7zHpBccCp
Sys siehe Sig
DarklightOrange
Gesperrt
Sonntagsfahrer
FX8120@4901 2HD5850 800/1050 und 774/1050 22090Punkte
Da ist allerdings der Prozessor zu langsam.
brabe
Da kann was nicht stimmen.
Lord Bainzer
- DD
- 360Duo
- Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
- NZXT Kraken X73
- Sound BlasterX AE-5
- Lian Li PC-O11 Dynamic weiß
- Sharkoon PureWriter RGB
- Logitech G502 Hero
- Windows 11 Prof. x64
- ▼200 MBit ▲8 MBit
Ja, die SM2.0-Werte sind verhältnismässig niedrig. Ich habe mit einer HD5850 und einem 2500K eine Gesamtscore von knapp 28k! Ausserdem sind meine SM2.0- (ca. 11,5k) und SM3.0-Werte (ca. 12,5k) deutlich höher. Irgendwas stimmt da nicht so ganz...
na:L
- Berlin
- Asus 1215T inkl Vertex 2
- AMD Phenom II X6 1090T
- Gigabyte FXA UD-5 990 FX
- Prolimatech Genesis
- 8 GB G.Skill Sniper @ 1880 MHz
- Gainward 570GTX Phantom
- 21,5", Samsung BX 2231, 1920x1080
- OCZ Agility3 120GB + Samsung F1, F2, F3
- Samsung 123
- Asus Xonar DG
- Lian Li PC7
- BeQuiet E8 550W
- Windows 7 Professional 64-bit
Lighthammer
Maxi85
- Lehmen (bei Koblenz)
- Intel Core i7 870 @ 2,93GHZ
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- OCZ Vertex Plus 120GB, Samsung HD403LJ
- Samsung SATA - DVD-Brenner
- Sharkoon Nightfall
- Seasonic S12II-380Watt
- Windows 7 Ultimate x64
- Opera 10
Ein Ergebnis meines 330€ Notebook.
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
