Der Laberthread zum Thema Auto und Technik - Teil II
- Ersteller Morkhero
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Der hatte keine 120PS. Eher was um die 80 oder so. Wars vielleicht doch der 1.7er?
es gibt keinen sauger mit ladeluftkühler - eben weil die angesaugte luft EXAKT die gleiche temperatur hat, wie die luft, die den kühler durchströmt - es ist nämlich exakt die GLEICHE luft. das wäre so, wie nen stück metall welches 21°C hat durch anblasen mit 21°C "kalter" luft zu kühlen.
derpinguin
Ohne Lader gibt's ja auch keine ladeluft.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Nicht ganz, da durch die adiabatische Abkühlung der Luft nach dem verdichten im Kühler ein Temperaturunterschied auftritt. Auch ohne Lader, lediglich der Luftstrom muss hoch genug sein.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Das war verdrückt ausgekehrt von mir
Für eine adiabatische Abkühlung braucht es nur eine Volumendifferenz (bzw. Querschnittsdifferenz wenn man den Fluss betrachtet) zwischen Kühler und Schlauch, die ja in der Regel gegeben ist, wenn man sich die so ansieht. Dabei ist es egal ob man saugt oder presst (Turbo). Gekühlt wird immer.
skelletor
- Dresden
- einheimische Projekte
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
Saugen ist immer besser, als pressen - in allen Bereichen! (*an sich runter schaut*)
- nur um das hier etwas aufzulockern!
Und jetzt mal Ontopic: grundsätzlich stimmt es sicher, dass durch den Luftstrom der durch den Unterdruck in den Zylindern im Ansaugtrakt entsteht ein gewisser Kühleffekt entsteht.
Aber richtige Kühler (in form eines LLK) bei Saugmotoren? und dann noch VOR einem Luftfilter?
Du wirst ja keine Gespenster gesehen haben - aber ein Foto wäre echt gut, um die Sache aufzuklären (hab auch schonmal bei google geschaut, aber die Bilder lassen nichts erkennen)
skell.
skell.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Hab so den Verdacht, dass da einfach der Turbo gefehlt hat
Oder ausgebaut wurde da defekt. Der war nämlich echt eine lahme Ente und geschluckt wie ein großer.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
Ein Kangoo mit dem 1.9 dCi hatte auch nur um die 80 PS. Trotz Turbo und Common-Rail-Einspritzung. Ohne Turbo fährt der mit Sicherheit gar nicht mehr.
Der Kangoo ist und war immer eine Wanderdüne für Hausfrauen.
ghostadmin
Mal eine Verständnisfrage. Warum sitzt der Ladeluftkühler vor dem Luftfilter? Setzt der sich mit der Zeit nicht zu?
Der Luftfilter sitzt vor dem Ansaugtrakt vom Turbo. Der Ladeluftkühler kühlt die Luft die vom Turbo zur Drosselklappe geht.
Weil die Luft durch den bis zu 1000°C heissen Turbo muss ist sie dann vermutlich zu heiss und muss gekühlt werden.
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
Die Hitze entsteht vorrangig durch die Verdichtung. Pump mal einen Fahrradreifen mit einer Handluftpumpe auf. Die wird durch den gleichen Effekt ebenfalls schön warmWeil die Luft durch den bis zu 1000°C heissen Turbo muss ist sie dann vermutlich zu heiss und muss gekühlt werden.
skell.
im ALTEN kangoo 1.9dci sitzt der turbo, soweit ich das jetzt im kopf habe, hinter dem motor.
Fl3X
- Mitten im Ruhrpott
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Patriot 32 GB DDR4-3200 Kit
- be quiet! SILENT BASE 801
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Thema Felgen: Die Sommerreifen kommen ja bald runter, da dachte ich dran meine Alus mal wegzugeben und komplett neu aufbereiten zu lassen inkl. lackieren oder Pulverbeschichten.
Wichtig wäre mir eine vernünftige Versiegelung. Gibt es da eine dauerhafte Nanoversiegelung ? Die Felgen meines Bruders (orig. Toyota Sonderfelge ca. 6 Jahre alt) sehen nach einer Regenfahrt besser aus als meine frisch geputzten Felgen. Der kippt etwas Wasser drauf, wischt einmal drüber und die Dinger sind sauber. So etwas suche ich
Pr1nCe$$ FiFi
ich habe einen komischen effekt an meinem golf 4 (1.6L benziner):
der wagen stand jetzt einen monat, dann hat ihn ein freund von mir heute zu mir gefahren und ich bin damit auch noch ein stück gefahren. uns ist beiden aufgefallen, dass das auto, wenn es unter 2000rpm hat, ruckelt (wirkt so, als würde er stoßweise beschleunigen). das ist allerdings nur beim anfahren (allerdings in den ersten 4 gängen), wenn ich an der ampeln ausrollen lasse, gibt es nicht diese sprünge nach vorne. allerdings habe ich das gefühl, dass er länger noch gas bekommt, wenn ich den fuß vom pedal genommen habe (ein bis drei sekunden vielleicht). laut spritverbrauchsanzeige im display ist er dann aber bei 0,0L.
das ist mir vorher nie aufgefallen, tritt demnach zum ersten mal auf. woran kann das liegen?
Pr1nCe$$ FiFi
ich hab das mal gegooglet - weiß nicht, ob ich mir das zutraue. aber: mit der standzeit hat es nichts zu tun? mein kumpel meinte, es läge vlt. am benzin - wobei ich mir das bei einem monat kaum vorstellen kann.
KGBerlin
In der Reihenfolge, wäre es praktisch.Fehlerspeicher auslesen, agr pruefen, zuendungsteile checken. Kerzen,zuendspulen
Am Sprit sollte es nicht liegen, es sei denn du hast in Sibirien getankt und ein Fass von 1950 erwischt
Ich würde das einfach mal in der Reihenfolge austesten, wie es netbuster geschrieben hat.
Und frage vorher was das Fehlerspeicher auslesen kosten soll.
Ich habe schon alles von 10 - 55 Euro erlebt
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Wenn du dir das mit dem AGR nicht selbst zutraust und trotzdem erstmal selbst anfangen willst, fang mit den Kerzen und den Zündkabeln an. Das kann jeder. Einfach der Reihe nach durchtesten nach dem Ausschlussprinzip. Wenn sich keine Verschlechterung einstellt beim Abziehen, isses der Zylinder. Mein alter Golf 3 hat mal einen Winter Zündkabel gefressen. 3 Stück waren in kürzester Zeit durch. Genau das gleiche Fehlerbild...
KGBerlin
Es kann so vieles sein.
Ich hatte die Probleme mal wegen einer nassen Zündverteilerkappe.
Ein Bekannter, weil die Zündkerzen selbst im Wasser standen. (Schon doof wenn man den Block mit einem Kärcher reinigt)
Es könnte auch der Zündverteiler sein oder ein verdreckter Benzinfilter.
Also am besten den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiter schauen.
Mogul
Also ich fahre unseren auch noch weiter. Hat ja gerade mal 166.000 runter und ist bezahlt. Dafür gibts jetzt wiedermal was zu tun. Da er vornerum bei leichten Bodenwellen klappert und alles was typischerweise klappert gemacht wurde kommt jetzt das letzte. 2 neue Dämpfer + 2 Domlager (jeweils Sachs / Dämpfer Super Touring). Hoffe das es damit dann endlich weg ist
Shiba
Beim EP gerne mal das Lenkgetriebe... wackel mal darann. Dann siehst du das ganze Teil sich mit bewegt.
- 9K
- 23K
