Bericht: Mehrere Boards an einem Netzteil
- Ersteller hollyhart
Pr1nCe$$ FiFi
Was für ein Thread!!!
Nur leider schon zuende.
Ich hab schon ziemlich lange von sowas geträumt, nur fehlen mir zu sowas wahrscheinlich die Fähigkeiten.
Aber wenn man das mit 8x Asus M2A-VM und Phenom 9500 macht, muss das so eine gewaltige Leistung raushämmern.
Wie hoch ist eigentlich der Output von dem Monster?
hollyhart
- Einstein, DistrRTGen, POEM
- Einstein
- ein paar
- AMD Athlon II X2 270
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- Thermalright XP-120
- 2x 2GB DDR2-800
- Point of View GTX 560Ti
- 46'' Sharp Full-HD
- 64 GB Vertex III, 2 TB WD Caviar Green
- BenQ DVD-Brenner, BR-Laufwerk
- Coolermaster ATC-620-BX1
- Enermax PRO82+ 425W
- Windows7 Home Premium
zu besten QMC-Zeiten waren das ca.1500 pro Board und Tag macht zusammen 9000 pro Tag. jetzt stelle ich gerade auf einstein um, das werden dann so um die 6000 pro tag seinWie hoch ist eigentlich der Output von dem Monster?
Pr1nCe$$ FiFi
und darf man fragen, was du dafür gezahlt hast?
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
die komponenten sind bei mindfactory gakauft, da kann man sich es zusammenrechnen, ich will es lieber nicht zusammenrechnenund darf man fragen, was du dafür gezahlt hast?
andere stecken ihr geld in autos
Pr1nCe$$ FiFi
ich würd grob überschlagen: 8x50€ mainboard und 8x80€ +100€ nt und anderes zeugs.
Mach grob überschlagen 1200€. Dann hast du einen Verbrauch von 380W.
Ich hab gezahlt 270€ für die beiden phenoms und 2x m2a-vm wären 100€, dazu zwei netzteile mit je 45€. das sind dann 415€ bei ca. 250w.
gehen wir einfach mal davon aus, dass das die hälfte deiner rechenkraft ist. dann wär die anschaffung von phenoms (auch neue) billiger als die von den BEs.
______________
mir kommt gerade der durchaus geniale gedanke, dass:
1 BE 80€
1 Phenom 160€
=> 2BEs = 1 Phenom
Wodurch man spart sind also jeweils 1 Mainboard und Arbeitsspeicher alle 2 Kerne.
Außerdem spart man sich, wenn man es so wie du machst, eine menge löten. (um genau zu sein die hälfte )
ich BEs werden aber ca. 20-30w weniger verbrauchen (4 kerne), rechnen wir also mal mit 100w insgesamt weniger (was ich aber für zuwenig halte, wahrscheinlich sind es eher 150w):
Sagen wir einfach, die BEs fressen 400W, der gleiche Spaß mit Phenoms 500W, das sind dann 9,6kwh/tag vs. 12kwh.
bei 20 cent/kwh sind 192cent/tag vs. 240cent.
im jahr sind das also 700€ vs . 875€. Du sparst also in 2 Jahren die Anschaffungskosten verglichen mit vergleichbarer Rechenleistung eines Phenomclusters wieder raus, wenn wir das jetzt mal ganz grob über den Daumen peilen, odeR?
______________
1 BE 80€
1 Phenom 160€
=> 2BEs = 1 Phenom
N1truX
- Berlin
- QMC
- QMC
- Athlon II X4 620, Athlon II X2 250, Phenom II X4 940 BE
- ASUS U38N
- AMD FX-8150 @4 GHz
- GIGABYTE GA-990XA-UD3
- Antec H2O 920
- 4x4 GB DDR3-1866 CL9
- Sapphire Radeon HD 5770 (940/1290))
- 2x Eizo EV2333W-BK
- SanDisk Extreme SSD 120 GB + 9 TB Storage-Server
- LiteOn iHOS104 (BluRay-ROM)
- Denon AVR-1610 :)
- Antec P183
- Be Quiet! Dark Power 430W
- Windows7 Ultimate x64
Nach der Hälfte ahb ich aufgehört mitzudenkenmir kommt gerade der durchaus geniale gedanke, dass:
1 BE 80€
1 Phenom 160€
=> 2BEs = 1 Phenom
Pr1nCe$$ FiFi
Hoffentlich nur du und ich nicht.
Sk1ll3r
- Dresden
- Acer Aspire One A110A
- Core2Duo E4300 L2 @ 3Ghz 1,4V
- Asus P5K SE - cooled by Thermalright
- Thermalright IFX-14 - 3x Scythe SlipStream
- 2048 MB Patriot DDR2 667 4-4-4-12
- Leadtek GeForce 8800GTS 640 OC
- BenQ fp91gx 19" 1280x1024
- Exelstore 80 GB SATA2, 320 GB Extern
- BenQ DVD-Brenner
- Sharkoon Rebel 9 eco @ Totalumbau xD
- BeQuiet StraightPower 400W
- Vista Home Premium x86
- joa da wärs ^^
Ich gestehe auch
aber ansonsten toller Artikel
Mal eine Information zur Energieverteilung.
Mein Biostar T-Force 6100 (So754, NF410) fährt ohne 12V am ATX hoch und es lässt sich Netzwerk und Prime95 problemlos starten. Nur Lüfter wollen nicht. (Tante Edit: Ich meine ohne gelbe Leitung(en) am 20/24-poligem ATX. )
An 3,3V habe ich ca. 2,2A im Schnitt und an 5V ca. 1,5A.
-12V und PowerGood waren Zeitweise auch nicht angeklemmt, -5V hat das NT nicht.
Es soll anspornen bei ähnlichen Projekten zu experimentieren um einfach Kabel einzusparen.
MfG Micha
MfG Micha
gast146
Also du meinst ohne den 4 pin 12V Stecker?!
Nein, der wird zwingend benötigt.Also du meinst ohne den 4 pin 12V Stecker?!
MfG Micha
Clooney
- Bremen <--> Kassel
- sind wohl an die 47-50 Stück, siehe unten
- CPDN
- Q6600 @ 3,3GHz, X2 4200+ @ 2,6GHz, 3200+, 2800+
- Q6600 @ 3,3GHz
- Gigabyte DS3P
- AquaXtreme MP-05 Pro
- 2x 2048MB OCZ DDR2
- MSI 7900GTO @ GTX
- Samung Syncmaster 226BW 22"
- 2x 250GB Seagate
- NEC DVD-Brenner IDE
- LianLi V2000 B
- Corsair HX520W
- OpenSuse 11.0 64bit / XP 32bit
- Wakü wohin das Auge sieht
Wieso fehlen den die gelben Leitungen? *confus* Ich denke die sind zum betreiben des Mainboards wichtig - sonst wären sie ja nicht da?
Das ist hie ja ein Bastelthema, es geht nicht um "normalerweise".
Und ich habe die nachgemessen und einen sehr geringen Strom festgestellt, so dass ich das Kabel einfach weggelassen habe. Meine Arbeitsmethode: "Versuch macht kluch."
Hat funktioniert...
Mit der 7600GS sieht die Sache schon anders aus, die braucht unbedingt ihre 12V vom PCI-Express.
MfG Micha
Hat funktioniert...
MfG Micha
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
habe mal noch eine frage zu der löterei usw.
wenn man einen y-atx adapter einsetzt dann entfällt doch die ganze löterei oder nicht?
und für den p4 stecker gibt es ja auch adapter von 4pol auf p4 stecker, das sollte ja dann auch nicht das problem sein.
wenn man dann alle käbel weiterführt dann sollten doch alle boards anspringen wenn man das erste aktiviert.
noch eine frage zu guter letzt:
was passiert mit den restlichen boards wenn man das hauptboard herunterfährt?
Clooney
- CPDN
- Q6600 @ 3,3GHz
- Gigabyte DS3P
- MSI 7900GTO @ GTX
- 2x 250GB Seagate
- LianLi V2000 B
- Corsair HX520W
Zu den y-atx Adaptern: Da brauchste dann aber schon ziemlich viele, was einfach zu teuer ist, und ein ziemlicher Kabelsalat wird. Da ist das löten doch günstiger, und man kann die Kabellängen anpassen. Vorrausgesezt, das man sowas schonmal gemacht hat und etwas übung hat.
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
meine idee geht eher in die richtung, dass ich wenige boards mit staken quads an einem netzteil betreiben will anstatt viele duals.
sonst noch jemand eine idee auf die frage?
Clooney
- CPDN
- Q6600 @ 3,3GHz
- Gigabyte DS3P
- MSI 7900GTO @ GTX
- 2x 250GB Seagate
- LianLi V2000 B
- Corsair HX520W
Wenn sich die Anzahl in Grenzen hält, kannst das ruhig machen.
Pr1nCe$$ FiFi
Y-Adapter: Ich plane demnächst eine Sammelbestellung von 20 Stück, da die dann billiger sind und erheblich Versandkosten eingespart werden. Jemand Interesse?
Aber erst im März.
Den 4-Polstecker kannst du dir sparen (den Adapter mein ich). Dreh einfach den PCI-e Stecker um.
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
ja wenn genug leute zusammenkommen bin ich dabei.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Ich nehm auch, öhm, einen... Was kost denn sowas? Hier find ich das eh nicht, da wirste 95 Jahre vorher...
Lucky Loser
Aber erst im März.
hi,
hätte auch interesse, so 3 stück, wenns nicht zu teuer wird ...
der pci-e stecker passt übrigens auch nicht immer,
beim asus board hätte ich die nase des steckes wegmachen müssen, da sonst ein kondensator im weg war...
Pr1nCe$$ FiFi
Ein son Teil würde 10€ kosten bei 20 Stück.
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- SIMAP / POEM / QMC / Einstein
- i7 2600k @ 4 GHz / A64 X2 4800+
- IBM ThinkPad X200 Tablet [Core 2 Duo SL9400 1,83 GHz, 4GB Ram, 128GB SSD, 8Cell Akku]
- Intel Core i7 2600k @ 4 GHz
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- Muskin Enhanced Silverline Stiletto 16GB DDR3-1333
- PowerColor Radeon HD 4850 + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
- Dell U2711 (2560x1440)
- Crucial m4 128GB, Caviar Green 1TB (WD10EADS), HD501IJ, SP2504C
- LG Electronics GH22NS50
- n.a.
- Lian Li PC-A70FB Big-Tower
- Corsair AX 750W ATX 2.3
- Windows 7 Ultimate
Dafür kann man echt besser lötenEin son Teil würde 10€ kosten bei 20 Stück.
Hehe das auf meinen Mist gewachsen gibts wo Bild davon...
Der PCI-E ist aber meist nicht so potent was Ampere angeht....das so zweite Erfahrung bereits mit umgedrehten PCI-E Steckern.
Mein Energieproblem momenta ist die Wasserpumpe, die bräuchte an einer 12V Batterie nur 20Watt. Am ATX Netzteil verheizts 40Watt.
Schon paar elektronische Trafos für Niedervoltlampen probiert (20-70W sowie einen 105W) die haben einen Wirkungsgrad da wird dir übel und das sind Markenteile (OSRAM).
Der kleine kann die Pumpe nicht starten und der große verbrät mit der 18W Pumpe 76Watt das nennt sich Effektiv.
Glaub ich kauf mir ein so 1KW NT weil dann klemm ich die Pumpe dazu und ein Board kann das NT abstellen. Wenn ich die nodes auf 3,2Ghz drossle gignen sich locker 8 Nodes aus an einem Netzteil
Leider sind die Erfahrungen der User mit 1KW Netzteilen in foren sehr dünn gesäht um da eins leichter auszuwählen können
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
mal eine andere frage zwischendurch:
ich sehe auf dem bild keine platten .... booten die über lan und wenn ja wie?
- 114K
- 15K
- 59K
- 7K
