unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Für alle Fragen welche bei NumberFields@home auftreten, soll dieser Thread dienen!
NumberFields@home ist ein Quorum 1 Projekt, d.H. das sofort nach der Validierung der WUs, ohne Gegenrechnung durch ein anders System, die entsprechenden Credits gutgeschrieben werden.
Zeitraum:
Start: 05.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Ende: 06.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Start: 10.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Ende: 11.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Start: 14.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Ende: 15.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)[/B]
Start: 15.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ) ACHTUNG ACHTUNG
Ende: 16.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ) DAS TEAM WIRD DEN 4. WURF AUSLASSEN! BITTE NICHT WERFEN UND AUF VORRAT CRUNCHEN FÜR DEN 5. UND LETZTEN WURF!
Start: 18.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Ende: 19.05.2020 um 0:00 Uhr (UTC) bzw. 2:00 (MESZ)
Projektseite:
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/
Nachdem Projekt beitreten, bitte nicht das Team vergessen!
Wer nicht extra einen eigenen Account bei dem Projekt erstellen will kann über den schwachen Kontoschlüssel des P3D Cluster mitrechnen.
Schwachen Schlüssel für den P3D Cluster:
Datei als account_numberfields.asu.edu_NumberFields.xml speichern unter:
Win C:\ProgramData\BOINC\
Linux /var/lib/boinc-client/
Besonderheiten:
Beschränkung auf 6 WUs pro Core ncpu Options ggf verwenden
2 verschieden Anwendungen: Minimum Discriminant Septics nur 64bit; Get Decic Fields
keine ARM Anwendung
Minimum Discriminant Septics hat bei HT/SMT (Ryzen1700X/Xeon3470) ein besseres Cr/h Verhältnis unter Windows als Get Decic Fields
Minimum Discriminant Septics hat ohne HT (i5-2320/Q9550) ein minimal schlechteres Cr/h Verhältnis unter Windows als Get Decic Fields
Linux läuft etwa ~10% schlechter als Windows (Ryzen1700X, Win10/LinuxVM)
AMD Bulldozer CPUs laufen schlechter als die Vorgänger vom Typ K10, Typ ZEN ist etwa 1,5x schneller (Takt/Core bereinigt)
Bei Up-/Download Problemen:
Text Datei anlegen mit folgenden Inhalt bzw. Option hinzufügen:
Datei als cc_config.xml speichern unter:
Windows C:\ProgrammData\BOINC\
Vorlage von TAL9000 genutzt.
D.U.
Zeitraum:
Projektseite:
Code:
<account>
<master_url>http://numberfields.asu.edu/NumberFields/</master_url>
<authenticator>84398_e320670b293c5076ca423f0460b7701a</authenticator>
</account>
Besonderheiten:
keine ARM Anwendung
Anzahl Cpu Core ändern zum Bunkern
Text Datei anlegen mit folgenden Inhalt:
ncpus -1 entspricht tatsächliche Anzahl Kerne
Beispiel:
QuadCore
ncpu -1 bekommt bei Quota 6 WUs pro Core -> 24 WUs, bei ~5h x 4 WUs -> reicht für ~30h
ncpu 16 bekommt bei Quota 6 WUs pro Core -> 96 WUs bei ~5h x 4 WUs -> reicht für ~5 Tage
Das Maximum der erlaubten Tasks pro Host scheint 384 WUs zu sein.
Nachteil: BOINC denkt es hat 16 Cores, also werden 16 WUs gestartet -> System läuft flüssig wie Honig
Anzahl Tasks beschränken damit System bedienbar bleibt
Datei als app_config.xml speichern unter:
Windows C:\ProgrammData\BOINC\projects/numberfields.asu.edu_NumberFields/
Linux /var/lib/boinc-client/projects/numberfields.asu.edu_NumberFields/
Es werden maximal 4x Typ GetDecics UND 4x Typ getSeptics, aber Maxmimal nur 4 Stück von beiden (Projekt max) gestartet...
Doppelt gemoppelt, ich weiss... Tatsächliche Anzahl Kerne bzw gewünschte Tasks eintragen
Bunkern mit VM
z.B. Debian Image von koschi http://kerbodyne.com/files/Debian_AMD64.ova
per Boinc Manager Füllen; mit boinc/boinc anmelden; sudo nano /etc/hosts; PW boinc; entsprechende Einträge machen; STRG+O Speichern; STRG+X Exit; zum freilassen der WUs eine "#" vor den Einträgen einfügen
Hosteintrag für totalen Kommunikationstop nach dem Vollsaugen:
ggf. noch
Schritt für Schritt-Anleitung zur Änderung der hosts-Datei unter Windows
1. Den Editor/Notepad im Startmenü suchen -> rechte Maustaste: Run as administrator/Als Administrator ausführen.
1.2. Sollte der UAC/ die Benutzerkontrolle aktiv sein, mit yes/ja bestätigen. Sollte ein Administrator Konto und Passwort vergeben sein, muss das an dieser Stelle eingegeben werden.
2. "hosts" Datei suchen und öffnen.
3. Änderungen in der "hosts"-Datei vornehmen, hier als Beispiel SIMAP und speichern.
4. Optional: Änderungen überprüfen. Startmenü: CMD [Enter] und anschließend mit Ping "Änderungen" überprüfen, hier als Beispiel SIMAP
4.1. Optional: Im Event Log/unter Extras->Meldungen sieht man anschließend den Erfolg: Ein Hochladen zum jeweiligen Projekt ist nicht möglich, bis man die "hosts"-Datei wieder geändert, d.h. ein Einträge gelöscht hat.
BOINC Manager neu starten.
Bei Problemen könnte eine Antivirensoftware die Schuldige sein, diese dann vor dem bearbeiten der hosts-Datei deaktivieren. Probleme macht z.B. Avira AntiVir. Keine Probleme macht Avast! Antivirus.
Code:
<cc_config>
<options>
<ncpus>[COLOR="#FF0000"][B]-1[/B][/COLOR]</ncpus>
</options>
</cc_config>
Beispiel:
QuadCore
Code:
<app_config>
<app>
<name>GetDecics</name>
<max_concurrent>[COLOR="#FF0000"][B]4[/B][/COLOR]</max_concurrent>
</app>
<app>
<name>getSeptics</name>
</app>
<project_max_concurrent>[COLOR="#FF0000"][B]4[/B][/COLOR]</project_max_concurrent>
</app_config>
Bunkern mit VM
Code:
127.0.0.1 numberfields.asu.edu
Code:
127.0.0.1 mimas.la.asu.edu
127.0.0.1 129.219.51.76
Code:
<cc_config>
<options>
[B]<http_1_0>1</http_1_0>[/B]
</options>
</cc_config>
D.U.
